上图来源:
http://www.isas.ac.jp/e/forefront/2005/iwata/index.shtml
1、这个图的精确度只是大概轮廓,和军方使用的天差地远,不过至少是目前已公佈中较为正确的。左图是月球正面,右图是月球背面。正面有几颗强力瘤的重力场是相当强大的,情况与地球完全不同,这些瘤的强大重力场发射出来后,会多次相交而巧妙的共振会合,之后被放大变成一道极其强大的光束磁场穿透入地球的重力场上,成功的改变地球的潮汐及地核运动,也会影响到动物的情绪,植物的生长週期及各种生命现象。背面有很明显的线性规则,南北级也是对称,这是完全人为(外星人)刻意制造的,不是自然现象。
2、月球上的重力场难题就是在完全不均匀,其中在正面有几门大砲在不断的发射,而且强度是很惊人的。太空船如果低空经过这些重力瘤的共振交会处,一定会被吸入而坠毁。
1972年阿波罗16号发射一个低空绕月装置,想要精准研判磁场分佈及捕捉高能粒子(推敲特殊元素),结果第三十五天后经过重力瘤的上方共振相交处,立即被吸入坠毁。
3、要把人送上月球再接上来,太空船必须秒秒修正速度,只要重力场没抓对,登月舱就一定会瞬间完全偏离,甚至坠毁。这个「末端登月引力系统」一定要有办法「反重力」及「增加重力」,换言之,加速度和减速度要很灵敏,可惜只有一百年前的尼古拉·特斯拉会计算及设计,最终是美国人想要多复制而拆坏了。目前这四十年来的军事派科技还没有完全计算出来,但是不断的在计算并且要设法解决,一定要再登月就是。
4、月球背面曾经出现过数次地球及外星人的东西,这是相似「引力门系统」的作用,因为月球背面有好几处反重力的区块,这些地区很容易成为「引力门系统」,不是外星人住在上面。
5、月球的重力场是横向的,且只有正面射出,这一道强大的光束磁场是直线前进,穿透暗物质,把月球绑定,造成了月球与地球变成「双星」,月球是外星,地球是内星,而所有的陨石受到力场共振引导,全部都袭击到外星,也就是月球的背面,因为背面是吸入区。至于光束磁场好比是一根长钉子,牢牢的钉在暗物质上,也确立了月球永远都面向地球。由于太阳系的离心力不断的从重力场释出,大旋转主导着小旋转的运动,导致了暗物质的全面性漂移,在一切的力场不断在旋转尝试取得共振中,形成了天秤动,所以从地球上可以看见18%的月球背面。
