专家称桶装水饮用5天后水质骤降 建议7天喝完
2012年05月16日02:12郑州晚报我要评论(0)
字号:T|T
疾控专家历时5个月跟踪检测发现
饮用5天后,桶装水卫生状况急剧下降
开口3天后尽量喝热水
一桶水最好7天内喝完
夏天是肠道疾病的高发季节,防止病从口入尤为重要。
为了解桶装水开封后,冷热水中微生物含量随时间的变化情况,及饮水机消毒后各部位微生物含量随时间的变化,为消费者提供指导性建议,浙江省海盐县疾病预防控制中心的周晓红副主任技师及同事们,历时5个多月,进行了跟踪检测。检测报告发表在最近出版的《中国卫生检验杂志》上。
周晓红检测发现,桶装水的微生物含量随时间增长变化明显,饮用5天后,卫生状况急剧下降。第7天合格率只有20%,至第10天时,所有检测的桶装水,菌落总数全部超标。检测还发现,内胆最容易受到细菌污染。
检测对象为办公室里10台饮水机
周晓红和同事选择了办公室里10台饮水机为实验对象。实验前,他们用消毒液充分消毒、清洗了饮水机。实验用饮用水为同一品牌的桶装水,事先检测微生物指标为合格。
每个办公室按日常习惯正常用水。检测人员分别在使用第0、1、2、3、5、7、10天等时段,采集热水和冷水。检测各时段冷热水出水口流出来的水的微生物含量。并检测消毒后5个月内,热水口、冷水口、饮水机内胆微生物含量的变化。检测的指标有菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母菌。
5天后桶装水卫生状况急剧下降
检测发现,冷水出水口随时间推移卫生状况变化明显。
开封后第0~3天,冷水口出口水样菌落总数合格率均为100%;至第5天急剧下降至60%;第7天合格率只有20%;至第10天菌落总数全部不合格,霉菌和酵母菌至第10天时也有2份超标,此时的桶装水已失去其卫生安全性;检测发现,大肠杆菌的情况比较好,10天内全部合格。
检测人员同样检测了热水的微生物含量变化情况,情况比较好,开封10天内,热水口的水样菌落总数、大肠菌群、霉菌及酵母菌三项微生物指标均合格。这是因为饮水机热水温度可达85℃~95℃,而一般细菌繁殖体在80℃水中就迅速死亡。
最好选用11升左右的小桶桶装水
周晓红说,桶装饮用水通过饮水机发生二次污染,主要是由饮水机结构特点所决定的。因为饮水机是利用大气压力的原理工作的,在取水时,有多少水流出就有多少等量的空气进入了桶内。即使是清洁环境里,每立方米空气中也约有4000个细菌,桶装水一旦装到饮水机上,空气中的细菌随空气进入密封的水桶内,桶装水成了细菌的温床,由于连续不断地补充污染的空气,使原来合格的桶装水中微生物大量繁殖,导致水体污染。
周晓红建议,为避免发生二次污染,确保饮用者的身体健康,桶装饮用水在开封后应尽量在7天内饮用完,开封3天后要尽量喝热水。最好选用11升左右的小桶桶装水,因为一般三口之家买一桶19升的大桶桶装水,往往要喝上7~11天。而11升小桶水,一般可以在5天内喝完,这样可以避开细菌繁殖高峰期的到来。
56℃水温持续半小时就能起到消毒作用
黄主任说,桶装水确实存在二次污染的可能,所以他个人不主张用饮水机。如果用饮水机,他建议只喝热水,不要喝冷水。“一般56℃的水温,持续半小时,就能起到消毒作用。”
他也建议,如果要用饮水机,家庭最好买小包装的桶装水,并尽量在5天内喝完。
周晓红建议,饮水机每隔1个月要进行清洗消毒。在夏天,最好半个月清洗消毒一次。
按照砖家的意见所有超市里售卖的各种饮料桶装水可乐果汁酒类甚至是瓶装的家用调味料都存在类似问题 请砖家在七天喝光买来的一切瓶装的东西吧
介个还别因为是中国砖家说的就抵制 ,我拆过饮水机来清洗,里面真的很脏。
